首页 电工技术 电工技术
主题:皮带机驱动采用头部驱动还是首尾驱动好?
点击:5245 回复:13
一条2公里长的皮带运输机,上坡高差80米,皮带机驱动采用头部驱动还是首尾驱动好?
11-03-30 07:53
可能是我见识少…我们是水泥厂,皮带机多的很。但我没见过尾部驱动的
11-03-30 09:46
你们都是多长的?上坡还是下坡
11-03-30 10:14
该用户被锁定!
11-03-30 12:33
引用 小笨熊 在 2011/3/30 12:33:57 发言【内容省略】
这是有争议的,有的说在高端
11-03-30 15:01
这么长的皮带运输机,当然是两头驱动的好了。如果没有滑轮效应的话,两头都一样受力。无所谓头和尾吧?
11-03-30 16:50
11-03-30 22:43
好想不对吧?我单位的倾角皮带都是在电机都是在机头的,机尾的还没有见过。水平皮带个人觉得机头机尾驱动没啥区别,看现场环境便以安装就行
11-03-31 08:10
头部驱动比机尾好。尾部驱动时由于进程皮带是返程皮带,相对较松,易造成打滑,导致驱动力下降,一般不采用。象LZ所述的情况,建议在头部滚筒的后面就驱动,而且需要多电机驱动。我们单位1.6M带宽、1200M长的皮带就是用了3台315KW的电机驱动。
11-03-31 08:46
我单位运铁矿砂,上坡皮带线一般在高端驱动,下坡皮带线一般在低位置一端驱动较好。
11-03-31 09:58
上一页下一页
