主题:机床漏电开关跳闸
点击:1494 回复:7
维修中遇到一奇怪现象:一台立式摇臂钻床,以前是被人维修过的,一直正常工作,可突然就出现漏电;我跑过去找了一下,结果是控制变压器输出的公共端漏电,找到线路上有一过度接线端子接了《PE》。
拆了它设备就正常了,我就是不明白,它以前这样接就能运行,怎么突然就漏电呢,控制变压器的输出公共端可以接地?
请各位帮帮忙,解开这个迷
11-03-30 07:30
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-30 12:40
可是我把接地线拆了就好啦
11-03-30 17:26
你说的好像不太现实,控制变压器初级和次级是隔离的,除非初级和次级之间绝缘不好,就想2楼所说你最好把他换掉
11-03-30 17:43
qlin
可查一下控制变压器,初次级绝缘是否良好。
11-03-30 18:18
故障很可能在次级的输出线路上,控制变压器公共端可以接地,也可以不接,如果非公共端漏电,就导致跳闸,把公共端接地拆开,故障就消失,你再检查下输出线路吧~
11-03-30 20:00
客居他乡
变压器初级同次级有漏电
11-03-30 22:34
yanwen0227
应该检查次级线路,应该有漏电点引起的。
11-03-31 07:27
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
