变频器论坛
变频器论坛
主题:接变频器的电机能不能直接在动力电上呢,请教师傅
点击:5212 回复:9
dudui041
如果不能。为什么呢,
11-03-29 23:22
yyx_123202
我觉得用于水泵的和风机的应该可以,特殊的不行。
11-03-30 00:44
guangyuxbl
有的电机是采用的变频起动,工频运行的,不接动力电怎样工频运行,接动力电要于变频器进行接触器或开关隔离,防止动力电进入变频器的输出端。
11-03-30 08:16
tigermu
普通的交流电机当然可以,如果是特殊的就要看说明书了。
11-03-30 08:20
ZCMY
功率不大,设备可以在额定转速下运行的话可以直接用工频;
11-03-30 09:01
cst_plc
工频电就是了,没特殊情况可以
11-03-30 09:25
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-30 12:43
kdrjl
专用的变频电机不能直接接工频启动,但可以运行。其他的电机没问题,既可以直接工频启动,也可以工频运行。为什么呀?
因为,专用的变频电机,由于使用变频器启动,启动电流一般不会超过电机额定电流的2倍,因此,启动瞬间的加速度不高,属于“软启动”。基于这个状态,专用的变频电机为了解决高速问题,往往把转子轴做的比较细,转子的转动惯量也低。电机的体积也比直接工频启动的电机小。正因为此,如果让这种专用的变频电机直接工频启动的话,它的瞬间启动电流是额定电流的6倍,对于电机而言启动转矩太大了,容易切轴。
其他的倒是没什么。主要是工频启动受不了。
11-03-30 14:45
winner_99
一般没有问题,变频电机更多的是考虑效率 发热 绝缘问题,对于小功率电机 一般不会有问题,对于重载则需要考虑轴承。铭牌上应该有额定转矩的说明,可咨询厂家最大转矩多少,是否支持直接启动。
11-03-30 21:38
yanwen0227
tigermu
在 2011/3/30 8:20:08 发言
【内容省略】
11-03-31 07:31
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
