你好咸老师,我有你写的《变频器图集原理、、。这本书写的很好。。我现在遇到一个台安N2的机器,老报OC;驱动电路pc929发烫,换了没有用,其供电电压为35v左右;负电压13v,我感觉是电压太高,根据你的书上所写,调整3844的开关电源,调整3844的2脚反馈,431及光耦电阻,但电压就是降不下来,只会升高不会降低,把反馈光耦输出脚并一个可调电阻调试,调小了就不工作,只要一工作电压就是35伏,,汗,,,5v正常,,3844的7脚是23v,6脚是3v左右,2脚2.5v,,一脚一量就停震,,,现在实在没招了。。希望老师帮助解决,,
11-03-28 09:22
