首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】今天用变频器控制电机发现的问题(20110328)
点击:3802 回复:41
肯定是3.75的变频器,电机烫的原因是电流太大了,可以试着在变频器里面调整一下参数,使之和电机的一样
11-03-30 07:39
应该是参数问题,找到说明书,重新设置一下!
11-03-30 10:16
该用户被锁定!
11-03-30 12:19
33楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-30 19:54
34楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-30 20:04
引用 陈大围 在 2011/3/28 21:02:21 发言【内容省略】
1、你变频器的额定输出电压与你的电机的接线是否符合?
2、驱动转矩由启动频率和启动电压确定,在负荷大的情况下,加大启动电压。有时还可以稍微调高启动频率,使启动时有个“冲劲”。
3、加速时间也是向上面的道理,减短一点(小功率经验是不小于3S),使得启动时在相对短的时间里就使变频输出足够的驱动力使负载带起来。
4、V/F控制的变频器在基频段内是随着频率的上升,电压上升。驱动功率也上升。你如果运行在30HZ,则电机轴功率达不到电机的原由功率。
以上说的不对的,请大家指正。
11-03-31 08:58
引用 穷人 在 2011/3/29 19:13:54 发言【内容省略】
大变频带小电机,没有不妥的,关键是浪费钱。以前的变频器说明书上要求在选型时,在不感冒价格的情况下,尽量比电机大一个功率等级。只要设置好正确的电子热继电器值(电流保护值)。
最后修改:2011/3/31 9:03:40
11-03-31 09:02
楼主的做法很不理智,选型匹配是最起码常识
11-03-31 21:46
引用 wangjlcs 在 2011/3/31 9:02:17 发言【内容省略】
附议,估计还是参数没设置好。仔细看下说明书吧。
11-04-01 08:36
新手,学习下
11-04-29 20:23
上一页 下一页
