引用 wushulin 在 2011/3/28 12:38:07 发言【内容省略】
这里的380v,220v都是说的电机的额定电压,这个额定而且还是线电压吧,变频器的输出电压也是指它输出的线电压,而不是相电压吧最后修改:2011/3/28 21:28:13
点击:3802 回复:41
这里的380v,220v都是说的电机的额定电压,这个额定而且还是线电压吧,变频器的输出电压也是指它输出的线电压,而不是相电压吧引用 wushulin 在 2011/3/28 12:38:07 发言【内容省略】
我是有看到过电机有220/380的,但我们用的三相工频电,不都是380v的吗,指它们的线电压为380,想用220的接法,是不是只能变压到220才能用了,比如用输出电压为220的变频器引用 gpy4691 在 2011/3/28 16:56:41 发言【内容省略】
我今天还特意去看了下,变频器还真是3.7kw的,不是3.75kw的,这你们都能看出来,厉害啊,难道变频器没3.75kw的?基准频率应该没错,50hz的,我们国家不都是50hz吗,又没60hz的引用 逸尘 在 2011/3/28 8:31:08 发言【内容省略】
看铭牌,这台变频器应该是日本货,这台变频器已经得好久了,有七八年了,不知道还能不能从网上找到它的使用手册,"一般2.2KW以上的变频都是三相380V,1.5KW以下的才是三相/单相220V"我听别人说,一般4kw以上的电机角接,4kw以下的星接,我这里谈论的都是三相异步电机,不讨论单相电机的情况
