首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:同步电动机所配变频器与一般异步电动机所配变频器有何区别?
点击:2183 回复:8
11-03-26 08:02
该用户被锁定!
11-03-26 08:51
有专用的同步电机配的变频器;
11-03-26 09:19
引用 ZCMY 在 2011/3/26 9:19:16 发言【内容省略】
我想知道和普通变频器主要有哪些区别?
11-03-27 07:59
主要是控制模型的区别。
比如说,异步电机有滑差,而同步没有,因此,他们的参数设置上就有区别了。
再比如,同步电机有励磁,异步机的励磁与驱动转矩是在一起的。因此变频器的控制结构上(软件的控制模式)也有区别。
11-03-27 14:12
硬件结构上应该一样吧
11-03-28 07:50
引用 aa1969 在 2011/3/28 7:50:59 发言【内容省略】
硬件结构上,同步机如果是外控励磁的话,异步机没有这个。对变频器接口来讲,应该是一样的。
11-03-28 19:10
硬件结构一样,只是控制模式不同。此外控制同步电机时,需要配备励磁单元。
11-03-30 22:57
引用 winner_99 在 2011/3/30 22:57:37 发言【内容省略】
有这方面成功案例吗?发一个上来
11-03-31 07:44
