首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:这个梯形图怎样写?
点击:2168 回复:14
请师傅和高手帮帮忙!能否写出这个梯形图的位址与指令?不胜感激!多谢!多谢!!!
11-03-25 20:55
这个不是梯形图 是Graph 也就是顺控图  请百度
11-03-25 21:47
   楼主是从什么资料上复制下来的,PLC的型号是什么?图中有MS000、MS002,若是三菱FX,则只有M8000、M8002,且M8000不需要被驱动。
   楼主可以试画一下梯形图,或者写出指令表程序。
   比如,按FX,则S0以后的一段指令是(指令输入时,步序号会自行生成,此处略):
   STL S0
   LD  X1
   ANI X0
   SET S20
   STL S20
   SET Y3
   OUT T1 K10
   LD T1
   SET S21
   STL S21
   OUT Y2
   OUT T2 K50
   RET
11-03-25 22:53
这一步不能转换
我用的GX works2
最后修改:2011/3/28 21:43:09
11-03-28 21:36
三菱FX os-10MR型,用在工厂磁粉探伤机上。图纸如上,求怎样编程?多谢!
11-03-28 21:38
我没有用过GX works2,不能回答楼主的问题;
请哪位朋友说一说吧。
11-03-28 22:08
引用 后学常涛 在 2011/3/28 21:36:01 发言【内容省略】
普通梯形图编程,GX WORK2和GX Developer用法一样,你不能转换,有什么具体提示
11-03-29 13:54
该帖内容不符合相关规定!
11-03-29 17:20
SFC图很好编程的手册上有看看就会了
11-03-31 20:33
上一页下一页
