首页 电工技术 电工技术
主题:我今天修行车叫我意想不到的故障,浪费半天时间
点击:5453 回复:41
故障现象:单轨双道行车,大跑、小跑正常,升降一启动地面配电箱100A漏保就跳闸,电机绝缘良好,用万用表测直流电阻三相平衡0.5欧姆。脱开电机线接触器合分正常,大家猜猜什么原因
11-03-25 19:26
检查一下儿接触器连到电机上的线绝缘等级是否有问题表情
11-03-25 21:20
有没有和外壳碰
11-03-25 21:25
应该是电动机的问题吧(漏电居多)
11-03-25 21:42
现在怎么都改猜谜语了。请详细介绍一下问题,让大家都节省点时间和空间。
11-03-25 22:50
是超重了吧?
11-03-25 22:54
   大跑、小跑正常,开关基本可用;经检查,控制回路、主电路、接触器、电动机未发现问题;若之前能正常运行,则电机接线无错误。
   根据这些条件,再结合现场情况,进行故障排查;常规检查如电源电压,观察开关跳闸是漏电保护动作还是过流动作等。
   若无经验,抑或未修过或不了解行车,则难以猜出楼主所查到的原因。
11-03-25 23:11
应该是断火限位器的原因吧
11-03-26 07:58
回2楼,查完后,正常的话。可以换个接触器试试。
最后修改:2011/3/26 8:16:58
11-03-26 08:14
该用户被锁定!
11-03-26 08:48
上一页下一页
