主题:我今天修行车叫我意想不到的故障,浪费半天时间
点击:5452 回复:41
故障现象:单轨双道行车,大跑、小跑正常,升降一启动地面配电箱100A漏保就跳闸,电机绝缘良好,用万用表测直流电阻三相平衡0.5欧姆。脱开电机线接触器合分正常,大家猜猜什么原因
11-03-25 19:26
thaibird2006
检查一下儿接触器连到电机上的线绝缘等级是否有问题
11-03-25 21:20
thaibird2006
有没有和外壳碰
11-03-25 21:25
780227dqp
应该是电动机的问题吧(漏电居多)
11-03-25 21:42
yyx_123202
现在怎么都改猜谜语了。请详细介绍一下问题,让大家都节省点时间和空间。
11-03-25 22:50
客居他乡
是超重了吧?
11-03-25 22:54
qlin
大跑、小跑正常,开关基本可用;经检查,控制回路、主电路、接触器、电动机未发现问题;若之前能正常运行,则电机接线无错误。
根据这些条件,再结合现场情况,进行故障排查;常规检查如电源电压,观察开关跳闸是漏电保护动作还是过流动作等。
若无经验,抑或未修过或不了解行车,则难以猜出楼主所查到的原因。
11-03-25 23:11
chengchu
应该是断火限位器的原因吧
11-03-26 07:58
zzhqw2
回2楼,查完后,正常的话。可以换个接触器试试。
最后修改:
2011/3/26 8:16:58
11-03-26 08:14
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-26 08:48
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
