运动控制
运动控制
主题:伺服跑位
点击:1548 回复:6
ZHOUGQ
设备上五个200W三菱J3系列伺服在运转过程中每次伺服运转多会一一点跑位,伺服是往返运动。跑位的方向往一个方向跑总的距离没有改变。五个伺服多是这种情况,是设置不对还是程序不对,请高手指点。
11-03-25 12:07
wushulin
程序上的加减速时间可能有问题。或者是回原点指令有问题。
11-03-25 17:22
dianqisu
程序的问题... 也有可能是机械的问题!
11-03-26 08:34
这个跑位和伺服没关系,是机械的问题,是来回运动是机械有间隔,会有很少的跑位。有些高级一些的定位模块有专门补偿这方面的。
11-03-29 09:50
xiaoqiang1856
控制系统的问题吧?你可以用伺服监测下结束时控制系统是否有输出脉冲
11-04-08 19:27
xxty
看下来回脉冲数 如果一样 就是机械问题
出发前,在你的传动输出轴上划一条线,回位后检查线是否重合,如果重合 说明这个部位的机械没有问题,类似逐步检查你的各传动轴~
11-04-08 23:21
juansunwei
该帖内容不符合相关规定!
11-04-09 10:50
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
