首页 运动控制 运动控制
主题:我用伺服遇到的一点麻烦
点击:3787 回复:10
各位大侠,现有一套伺服控制系统,马达控制器均为37KW的,在重负载下低速下会发抖,提高一点速度就不会了,轻负载的情况下也不会,曾改过部分参数,但效果不明显。有什么高招请各位大侠指点。谢了!
04-12-01 23:25
调整一下低速积分比例,放大一点。然后可以把输出频率精度提高。例如从0.5到0.01
04-12-02 16:06
谢谢!
04-12-02 23:46
可以把速度环的比例调高些
04-12-03 11:01
小鸟初到本地,还请各位大鸟多多指教!
04-12-04 19:11
你的不会是机械爬行吧?
爬行是重型机械另人头疼的问题啊,可能根本就与你电气无关哦。
04-12-04 21:57
怎样判断是否为机械爬行呢,望指教。
04-12-06 03:00
不懂!
04-12-06 11:06
37K?
很大功率的马达了,很贵吧?
应该是参数没有调好。
打技术支持的电话就人过来调吧。
如果他不来的话,你就威胁他下次就不要再向他们买了!
呵呵!
这样提问,再高的高手也不能很准确地告诉你哪个参数应该设多少数值吧?
最后修改:2004-12-6 22:32:17
04-12-06 22:31
什么叫机械爬行呀?请多多指教,thanks.
04-12-24 20:45
上一页下一页
