1.使用FB 125诊断故障的方法
FB 125是西门子为DP网络故障诊断编写的功能块,可以指出哪些站点有故障,还可以用手动方式获取某一从站详细的诊断数据。FB 125提供的是经过处理的诊断信息,比直接分析SFC 13读取的诊断数据方便一些。
FC 125 是一个较简单的版本,它只提供“哪些站点有故障”的信息,不能显示详细的诊断信息。FB 125内部调用了SFC 5、SFC 6、SFC 13、SFC 41、SFC 42、SFC 49和SFC 51。FC 125内部调用了SFC 51。
FB 125是中断驱动的功能块,可以分别在OB1、OB82和OB86中调用FB 125。《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》给出了使用FB 125和FC 125的例程和实验结果。实验证实了FB 125和FC 125的故障诊断功能。
FB 125用变量表显示其背景数据块中已组态的从站、检测到的从站、检测不到的从站、有故障的从站、受影响的从站和存储的受影响的从站。每一类从站占16个字节,分别可以显示128个站的状态。
可以用手动方式获取某个DP从站的详细诊断数据。需要用人机界面输入要诊断的从站的地址,用按钮启动对指定的从站的诊断。
诊断的结果用变量表的形式给出,包括用数字代码表示的故障从站的地址、状态、制造商标识符、从站的错误编号、从站的错误类型编号,出错的模块的插槽号、模块的状态,出错的通道号、通道的类型、通道错误代码、通道的错误信息、S7诊断的附加错误信息,还有SFC 13读取的原始诊断数据。
用FB 125的英语帮助文件来分析诊断数据,可以得到错误的位置和错误的原因。可以在网上搜索和下载FB 125的英文例程,以及配套的显示从站故障信息的人机界面的项目文件。
3.FB 125存在的问题
1)FB125的变量表需要一千多字节的存储区,占用的存储空间较多。
2)只有英文的帮助文件,要求具有较高的英语阅读能力和阅读速度。
3)分析FB 125提供的诊断数据的工作量和难度还是相当大,需要查很多表格。
4)配套的人机界面的画面没有中文的,下面是用于详细诊断的德语画面,其中有较多的文本列表,它们包含了帮助文件中大量的表格的内容,翻译的工作量相当大。
5)同时只能手动显示一个从站、一个模块和一个通道的详细诊断信息,必须手动切换要诊断的对象。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/20113256533209.jpg[/URL]
要想用好FB 125,还需要作大量的二次开发工作。如果不考虑对故障的详细诊断,只是用FC 125来诊断和显示有故障的从站,还是很方便的。
后面将要介绍报告系统错误功能,它容易实现,功能强,应作为故障自动诊断和显示的首选。
