首页 人机界面 人机界面
主题:三菱plc定时器在触摸屏上设置的问题,求解
点击:8730 回复:8
机器上面用了10多个需要延时和定时的气缸,编程是时候是用的是通用型的定时器,即T200-245(我需要精确小数点两位)  设定值是用触摸屏设置,那么我的问题是开机后在触摸屏设定好了数值然后断了电,设置是数值还保存吗?设置的数值是保持在触摸屏里面还是在plc里面,通用型的定时器不是断电就丢失数据了吗?
11-03-24 23:26
设置的的数据保存在PLC里,这个寄存器你得用掉电保持的寄存器!
11-03-24 23:41
引用 fzl_115 在 2011/3/24 23:41:30 发言【内容省略】
 哦,这么说我用D200-D511范围都可以断电保持是吧?
11-03-24 23:52
对!
11-03-24 23:58
定时器的设定值你存到掉电保持型寄存器;
11-03-25 12:29
该帖内容不符合相关规定!
11-03-25 14:17
楼主,请问下,你的触摸屏幕,是什么牌子的,怎么实现能修改计时器数值的,我刚好想弄一个能修改三菱PLC里计数器C的面板,怎么实现??
11-03-31 16:01
引用 jiajun923 在 2011/3/31 16:01:19 发言【内容省略】
要修改定时器,就将定时器的设定值用数据寄存器D表示,然后在触摸屏中修改D中的数据
只要是和三菱PLC能连接的触摸屏就可以
11-03-31 16:07
只要是和三菱PLC能连接的触摸屏就可以
11-06-05 13:20
