变频器论坛
变频器论坛
主题:富士变频器设置(5000G11S)
点击:1004 回复:2
frwjq
输入1:电压0-10V(DC),作为设定值,由电位器提供;
输入2:电压0-10V(DC),作为反馈值,由四线制变送器提供;
过程控制使用变频器内置PID,最好要能自整定;
输出用于驱动交流电动机,要带正反转。
求如何设置变频器及相关操作步骤?
11-03-24 21:06
dlr
如果用电位器给定从13、12、11端接入,则PID控制的反馈信号只能用电流信号。如果仍要用电压输入,则只有增加一块OPC-G11S-AIO模拟量接口卡。
正转开关接FWD端与CM端;反转开关接REV端及CM端。
再进行一些基本参数的设置就可以了,具体看看说明书其很详细的。
G11的PID没有自整定功能,其在说明书中所讲的自整定,只是一种电机参数的自动辩识功能。
谢谢Wendywsy网友的指正!现修改于上。
最后修改:
2011/3/27 16:29:20
11-03-25 14:14
wendywsy
frwjq
在 2011/3/24 21:06:32 发言
【内容省略】
楼上的请问电位器提供电压的话是不是要用到11、12、13啊 这样的话那12还还可以再接反馈信号吗
11-03-25 16:34
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
