主题:单相220V电机50HZ和60HZ有何不同?
点击:4040 回复:7
dinggle
电机选型220V的只有60HZ的,能不能用。
11-03-24 08:56
ZCMY
呵呵;如果用的频率不同,电机转速是不一样的;
11-03-24 09:32
ylskzq0204
能用,只是转速有变
变频器原理一样
11-03-24 12:40
wushulin
如果是4极电机,60HZ将要多250转左右,如果是按同步计算,每1HZ=30转,扣去转差率,大约在1450转左右,这是根据电机设计的时候计算不一样,有的为1470转,有的为1430转。
所以60HZ,大约为1700转多一点。
这与电机的材质也有很大的关系。象30年前的电机,比现在的电机重一倍,体积也大一倍多。这就是材质的问题。
11-03-24 13:06
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-24 13:14
该帖内容不符合相关规定!
11-03-24 19:03
LJP031
ylskzq0204
在 2011/3/24 12:40:04 发言
【内容省略】
前句正确,后句错误,不要乱讲
11-03-24 20:03
vdvg136
LJP031
在 2011/3/24 20:03:25 发言
【内容省略】
对,不要误人啊!
11-03-25 19:47
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
