首页 人机界面 人机界面
主题:三菱触摸屏数值编程的问题
点击:1287 回复:5
做延时数值输入的时候,我原来想输入1.5 就是延时1.5秒,运行程序实际延时才0.1秒,是怎么回事啊?怎么才能显示小数点后面的数值,还有就是怎么让设定是数值等于实际的数值,现在要实现1.5秒要设置成15才可以,为何?[/color][/size]
11-03-23 22:51
在数值输入的属性中将显示的选项设置成实数,显示小数一位
11-03-24 08:31
##.#设置成这样格式即可,虽然在屏上显示1.5,在plc里就是15,然后通过plc程序延时成你需要是时间。
11-03-24 09:00
PLC内是100MS的定时器,在屏上设定一位小数点就对应起来了;
11-03-24 09:09
该帖内容不符合相关规定!
11-03-24 15:47
引用 ZCMY 在 2011/3/24 9:09:27 发言【内容省略】
 谢谢,根据你的思路找到方法了,我选用了T200-245的定时器,用两个小数点对应起来了
11-03-24 23:36
