请问各位大师:
求教安川11KW变频器制动电阻选型?该用多少瓦的电阻,阻值又该是多大??
有人说:计算公式如下:
一 般负载功率W=电阻KW*0.1
电阻值R=700/电机KW
是否正确,其依据又是什么?
点击:41531 回复:17
引用 kdrjl 在 2004-12-1 20:11:00 发言【内容省略】
因变频器的整流部分一般采用三相全控桥式整流电路,而此时变频器输入侧的交流电流I2与直流母线的电流Id之间有如下关系:引用 zsyf1 在 2004-12-1 20:21:00 发言【内容省略】
我觉得不行。电阻的阻值必须大于等于该变频器规定的制动电阻的最小值。功率和负载类型有关,如果上提升类负载,最好选电机功率的2倍,即22KW。
