首页 安防智能
主题:LTM-8550智能RS232/以太网(TCP/IP)网桥
点击:2061 回复:0
长英科技LTM-8550智能RS232/以太网(TCP/IP)网桥是用于将使用RS232串口的不同类型的设备,如各种传感器、读卡器、仪表和PLC连接到以太网的串口联网设备,将RS232串口格式的信息转换为适合TCP/IP网络传输的信息格式。
     LTM8550采用美国LANTRONIX成熟、先进的网络技术,可将所有串口设备可立即连接网络整合使用, 如: 长英科技温湿度监控系统、CNC、PLC、交换机、 UPS 系统和医疗/物理/生化仪器等。可在现行以太网中将原有的串口设备立即转换成具备网口的设备,保障在原有硬件和软件的投资。
     目前,以太网已经无可争议的成为信息和通讯产业标准,特别是在工业自动的现场,传统的通讯方式迅速向以太网转变,以太网不仅仅被用在办公等环境中,也被广泛应用于工业现场,但现实情况是,许多传统的串口设备没有连接到以太网的功能,长英科技LTM8550智能RS232/以太网/(TCP/IP)网桥即是飞架以太网和串口设备之间的桥梁。
串口设备联网服务器产品在许多领域都有应用,这归功于它本身使传统串口设备立即联网的强大功能,串口设备联网技术的优势:
连接以太网和串口设备,加速业务管理与运作;
在TCP/IP网络上低成本的管理串口设备,可远程、移动管理串口设备,最大限度的减少系统启动时间和维护成本,提高了效率。
功能特性:
硬件
处理器 : 基于增强型 DSTni-LX 的16-bit, 48MHz,x186 架构
内存 :256 Kbytes SRAM、 512 Kbytes flash
网络接口
接口 : 自适应 100Base-TX (10/100 Mbps)
联接器 : RJ-45
支持协议: TCP/IP、UDP/IP、 ARP、ICMP、SNMP、TFTP、 Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、AutoIP
串口:
接口: RS232
速率: 300~230Kbps
奇偶位校验: None, even, odd
数据位 : 7, 8
停止位 : 1, 2 (None parity only)
配置管理方式
串口超级终端、win98/NT/2000/xp下的管理程序、www浏览器
安全
支持密码保护
浪涌保护 : 600W protection for serial port
过流保护
电源和环境要求
电源要求 : DC 9V to 30V, 300 mA (max.) at 9V
工作温度 : 0 – 55°C
工作湿度 : 5 – 95%RH
储存温度 : -20 – 85°C
体积 : 67 x 100.4 x 22 mm (W x D x H)
浪涌保护 : 15KV ESD protection for serial port
04-12-01 17:16
