变频器论坛
变频器论坛
主题:用触摸屏控制变频器的问题
点击:1214 回复:10
银山一朗
用触摸屏控制变频器的问题,我厂用ABB变频器控制锅炉引风机和鼓风机,因为变频器在楼下,控制安钮在楼上,看不到变频器的工作情况,所以希望用触摸屏来控制变频器,我不知道应该买那种触摸屏,用触摸屏行吗?等用,有谁知道请教我一下,谢谢
11-03-22 22:15
fzl_115
可以!只要支持Modbus RTU通讯协议的触摸屏就可以直接和变频器通讯,变频器大部分都支持Modbus 通讯协议的!
11-03-22 22:31
wangjlcs
把变频器操作面板用延长线移位不就可以了吗?
11-03-23 11:28
ZCMY
就用个屏当面板使用,是不是浪费了点;
11-03-23 11:34
powtransd
该帖内容不符合相关规定!
11-03-23 11:40
银山一朗
通讯怎么设置,好学吗,是在变频器上设置好在连接触摸屏吗,触摸屏要设置吗,我是新手
11-03-24 08:49
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
11-03-24 16:04
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-24 22:30
lj19820422
通讯的话是不是也得考虑距离问题啊~!
11-03-25 00:15
kdrjl
只买触摸屏还不行,不如利用ABB变频器自身的操作面板与按钮开关组成两地控制。仅是参数设置的问题。用不着添加新硬件。
11-03-25 22:10
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
