机电一体化
主题:400V供电为何三相电流不平行
点击:1316 回复:9
我厂用400V供电,2000VA变压器,大小电机100多台,电机运行中普遍出现B相用电流大,一般高百分之十。请大家分析一下是电机问题,变压器问题,还是线路问题。拜托。
11-03-22 20:58
ashen15800
应该三相线路上的负载不平衡
11-03-23 00:39
jchy3625
照明、空调、电炉等相设备分配不均;电压是否平衡;测量时造成的误差或错觉。
11-03-23 02:33
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-23 13:45
wushulin
相间不平衡,其实这也是正常的了,谁能分得到那么准呢?
2000VA,可能是2000KVA吧?
11-03-23 15:36
五楼的大哥你很伟大,一个大错误被你看破,细心
11-03-25 21:39
客居他乡
相间取电不平均,导致三相电压不平衡,引起电流不平衡。这很正常啊。
11-03-25 23:03
zgj_666
尽量把三相负载调平衡。
11-03-28 14:21
mzfanggong
应该是线路不平衡,可作调整.
11-04-15 19:51
yaijn
很正常的事情,检查一些大功率单相负载,将其L相移到其他相上即可。
11-04-18 15:58
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
