首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:奇怪的变频器问题!请教高手
点击:989 回复:5
[size=4]本厂一台机器以前用的是日立SJ200,4KW的变频器,后来不知什么原因突然烧掉了,今天新买了一台日立WJ200,4KW变频器。
装上去,接好线,按要求设好各项参数。通电试验,奇怪的事发生了,频率总是在2点几HZ左右闪动。而我设置的运行频率是30HZ(F001),其它的参数也是按机器的要求设置的(而且检查了几遍都没错)。通过外部继电器端子给运行信号(L和1端子)。频率就是上不去。求各位师傅分析一下问题可能出现的原因。[/size]
11-03-22 18:50
先检查一下进线电源电压
11-03-22 19:53
该用户被锁定!
11-03-22 19:57
如果参数设置没问题的话,应该是变频器失速保护了,可能是电机负载电流太大,检查一下电机负载
11-04-02 21:56
感谢大家的回复,问题早已解决,什么问题也没有,把变频器从新初始化,然后设置几个主要参数变OK了!不能完全按照以前那个变频器的参数设置,否则不正常。就这样,很简单的。
11-04-05 21:29
大拇指表扬一下。很赞赏这样的做法,提出问题,解决问题后发布对问题的处理结果。这样的共享就有很好的参考价值。
11-04-05 22:25
