首页 电工技术 电工技术
主题:中频炉
点击:758 回复:8
请问大家
     中频炉的交流电流为500A,直流电流却达到1000A.如何才能有效降低直流电流.
11-03-22 08:39
你这个问题问的,至少得把电压说出来吧~!
11-03-22 08:51
该用户被锁定!
11-03-22 12:06
该用户被锁定!
11-03-22 20:07
不好意思!
     电压在500V左右,正常情况直流电流不超出700A.是不是感应器和电容器不合适?
11-03-23 09:54
引用 cgq19790806 在 2011/3/23 9:54:20 发言【内容省略】
看来你的设备是直接调压整流的,没有经过升压。
11-03-23 10:51
中频电流怎么样?如果中频电流低的话,可能是电容组有毛病,现在都有些忘了,好长时间不弄了.
还有直流电压是多少?交流电压是多少?
最后修改:2011/3/23 15:21:56
11-03-23 15:20
调整一下截流电位器,如果不行,拆除部分电容器试试。
11-03-25 23:55
调节 控制板可调电阻   我在论坛上过中频电炉变频柜 你可以搜一下我的帖子 不明白可以和我联系、问一下多大功率的电炉(估计在300KW左右),不知电压多高 380V还是660V
最后修改:2011/3/26 14:12:35
11-03-26 14:07
