首页 电工技术 电工技术
主题:多大电动机需要设置差动保护?
点击:8275 回复:14
多大以上电动机需要设置差动保护?
11-03-19 07:58
只要有电流产生的交流系统都可以使用,只是有没有这个必要使用而已,没有具体的容量要求,现在很多的电机智能保护就是在这个基础上发展起来的,差动保护是一个比较基础的概念,细化的话一般就是综合保护器了。。。
最后修改:2011/3/19 8:50:51
11-03-19 08:47
引用 mat3210 在 2011/3/19 8:47:51 发言【内容省略】
以前听说过变压器搞差动保护,原来不光电动机可以搞,只要有电流产生的交流系统都可搞,请教其工作原理。
11-03-19 13:09
差动保护把被保护的电气设备看成是一个接点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,保护动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。
差动保护的基本原理是:电路中流入节点电流的总和等于零,只要利用好这个原理,变通使用,差动保护不光能应用在变压器上,电机、发电机、线路、母线保护都可以使用。
最后修改:2011/3/19 14:21:09
11-03-19 14:14
基尔霍夫定律的原理,继电保护的一种!主要用于三相电流不平衡保护!
最后修改:2011/3/19 16:25:21
11-03-19 16:05
引用 fzl_115 在 2011/3/19 16:05:17 发言【内容省略】
工作原理好象和现在已经用到家庭的《漏电保护器》有点相似。但是怎样用于三相电流不平衡保护,还理解不了,请教了,谢谢!
11-03-19 19:52
可以简单地理解为零序电流,跟漏电保护原理差不多的。
11-03-19 21:42
还是没人说明多大容量能用
11-03-20 07:58
楼主啊,2楼已经回答你了~~自己变通一下吧。。
最后修改:2011/3/20 9:23:06
11-03-20 08:28
引用 mat3210 在 2011/3/19 21:42:00 发言【内容省略】
"零序电流"是从N线返回电源的,所说“差动保护”的节点只有三条火线而并不包含N线吗?
11-03-20 11:53
上一页下一页
