我听别人说光纤传感器可以用来定长距离的检测,比如某一工件为一确定长度,不是这一长度的工件可以检测出来,还可以用来检测物体的长度,比如套标机上的标签长度的检测,检测出它为多长,才可以确定带标伺服电机要运转多少周,是不是这样的,怎么样调节光纤传感器才有这样的功能?这两种功能的它们的输出信号肯定不一样,前者估计是开关量输出,后者肯定不是开关量输出,那具体是什么输出呢?
光纤传感器还可以识别不同颜色的物体,是这样吗?例如,在用三菱FX系列PLC编程时,如何让两个光纤传感器分别识别黑跟蓝颜色的物体?
光纤传感器还可以检测物体的有无,这就跟光电开关的功能差不多吧
光纤传感器是不是要选择合适的光纤,使用前还要调试调节,设置参数之类的吧,其输出信号一般是接入PLC中吧,是不是这样
以上是我对光纤传感器的一些认识,上面的疑问还望网友帮我确认或解答,在此谢过
