首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子6RA28适用标准
点击:444 回复:2
3.5 适用的标准
VDE 0106,第 100 部分
具有危险电压等级的元器件周围的操作控制元件的布局
VDE 0110,第 1 部分
低压设备中电气设备的绝缘配合
需要可靠的绝缘→板和功率部分的污 2
非导电的污染是允许的。但必须考虑到偶然由于凝露造成短暂的导
“由于部件的湿度等级只允许 F,故不允许出现凝露
VDE 0113A2
工业机器上的电气设备
VDE 0160,5.3.1.1.2 和 5.3.1.1.3 节
带有电子设备的电子功率设备的规程
VDE 0298
强电系统中电缆和绝缘电缆的使用
DIN IEC 38
电源电压公差
VDE 0843,第 2,3,4部分和 IEC 801-2,801-3,801-4
抗干扰强
DIN IEC 68
机械强度
IEC 68-2-6,严酷等级 12
11-03-18 09:07
该帖内容不符合相关规定!
11-03-21 10:21
