模具温度仪,表面温度仪,表面温度计,模具表面温度测试仪,模温仪,模温计
产品简介:
模具表面温度直接关系到成品产品的质量。为了提高产品质量,减少产品的残次率,工业现场需要经常定时对模具温度进行检测。但模具表面温度历来是一项难以获得准确量值的课题,10型模温计的研制成功,彻底解决了模具表面温度准确测量的难题。
使用方法:
模温计是由干电池供电,数字显示,轻巧方便。很适合现场可移动携带测温。
使用时,一手持模温计,一手持热电偶,将热电偶接触模具表面,模温计上即刻显示模具的表面温度。
温度测量范围:
0-300℃,0-500℃,0-800℃,0-1000℃,0-1500℃可选择
精度:±0.1℃
热电偶(探头)的描述:
滚轮式:滚轮接触产品表面,可以在产品上面滚动行走;直径20mm
烟斗式:适用于表面平整或不平的大块产品,弧形弹片,最小接触点2*2mm,直径15mm
针 式:适用于表面平整或不平的产品点测, 直径3mm或指定
磁性探头:具有磁性,可吸于金属表面,直径15mm
热电偶(探头)选购提示:
有直柄式表面热电偶、磁性热电偶、烟斗式表面热电偶其性能和指标是一样的,只是结构上的不同,用户可按实际使用现场的方便而选择购买。
