首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:‘Display 画面’不能切换画面是什么问题
点击:988 回复:2
工地遇到一个问题,XP装上RSLINX后,能访问到两个PLC,但是用RsView32组态软件时用按钮‘Display 画面’切换画面时,只能访问到一个PLC的画面,另一个用按钮 ’Display 画面‘时切换不过来。但在运行及编辑功能里,可以通过直接调用画面,‘开始运行’后不能切换的画面就可以运行。
主要是想问‘Display 画面’不能切换画面是什么问题?表情
最后修改:2011/3/16 19:29:33
11-03-16 18:44
切换画面,没什么难的啊。你做按钮时,要在浏览中选中你要的画面。每个按钮切换不同的画面。
11-04-21 14:53
主要看看按钮的属性 正常就是DISPLAY
11-06-16 08:30
