首页 安防智能
主题:彩钢板构筑物防雷探讨 [转帖]
点击:1122 回复:3
轻型钢结构(以下简称“轻钢结构”)建筑物造型美观大方,色彩多样,耐大气腐蚀,隔热隔声阻燃,空间利用率高,建设周期短,工程造价低,因而得到广泛的应用,如各类工业厂房、超市、仓库、展览馆、体育馆、飞机库、机场、别墅等。由于轻钢结构独特的建筑体系,使得此类建筑和普通砖混结构、框架结构建筑物的防雷工程设计和施工有较大的差异。笔者通过工程设计、现场验收的实际经验总结,对轻钢结构建筑物防雷设计的相关问题作一些粗浅的探讨。
1、轻钢结构建筑物的建筑体系
  轻钢结构建筑物基础分为钢筋混凝土独立基础和钢筋混凝土条形基础,前者在地质情况较好的场地使用,后者则应用于地质情况较差的场地。施工时需预埋地脚螺栓,加垫片后和钢柱相连。
  轻钢结构建筑物采用预制构件,不允许现场钻孔、焊接。主钢架(梁、柱)为焊接型钢或热轧型钢,以充分发挥高强度钢材的力学性能。次构件(檩条)为高强度的、经防腐处理的冷弯薄壁C型或Z型钢,和主钢架采用螺栓连接。
  轻钢结构建筑物的围护系统(墙体、屋顶)分为彩钢压型板和彩钢夹芯板,大多采用自攻螺栓和檩条(屋面檩条或沿墙檩条)连接。压型钢板是以彩色涂层钢板或镀锌钢板为基材,经辊压冷弯成型的建筑用围护板材,其保温及隔热层为离心超细玻璃丝棉卷毡。此种板材现场制作,有利于解决大范围内面板搭接易于出现的接缝不严的情况,现场复合使整个大面积的屋面成为一个整体,更加坚固、易排水、防漏、保温,而且建筑外形更加统一、协调、美观。而夹芯板是将彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘接剂(或发泡)复合而成的保温复合围护板材,按保温芯材的不同可分为硬质聚氨脂夹芯板、聚苯乙烯夹芯板、岩棉夹芯板。夹芯板一般为工厂预制。围护系统连接方式一般为咬合连接或者搭接连接。
  一般而言,墙体的做法先是砌1.2m高、厚0.3m(严寒地区厚度为0.37m)的砖墙或者加气混凝土砌块,其上才是夹芯板或者压型板。
2、轻钢结构建筑物的防雷及接地
2.1接闪器
  根据轻钢结构建筑物的特点,显然,高大沉重的避雷针不适合在此类建筑物上安装,而《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)第4.1.4条给出了金属屋面作为建筑物(第一类防雷建筑物除外)防雷接闪器的四个要求。
  规范针对金属板下面有无易燃品的不同情况,对金属板的厚度做了不同的要求,明确规定“金属板下面无易燃品时,其厚度不应小于0.5mm”。让我们看看四种保温芯材的物理特性。硬质聚氨脂属B1级建筑材料,导热系数为0.016~0.025,为难燃体;聚苯乙烯属阻燃型材料,氧指数不小于30,导热系数为0.029,为阻燃自熄型;岩棉属于不燃烧材料,导热系数为0.044;玻璃丝棉属A级建筑材料,导热系数为0.038~0.042,为非燃烧体。另外,保温芯材所用粘胶剂也是阻燃型。所以,轻钢结构建筑物的围护系统为非燃体,当利用金属板做接闪器时,厚度不应小于0.5mm即可。规范中四个要求的第三条不再考虑。
  从结构专业角度出发,屋面板的厚度选择一般考虑三个因素:第一是风荷载;第二是雪荷载;第三是檩距。所以,不同地域可能所选的屋面板厚度就不一样,电气设计人员需要和结构专业及时沟通,厚度满足规范要求时,再考核其他条件。比如在新疆,檩距在1.5m左右时,屋面面板厚度一般为0.6mm,底板厚度一般为0.5mm,是满足规范的厚度要求的。若厚度不满足要求怎么办?则应该参考国家标准图集《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》(01J925-1)做避雷带,其中压型钢板屋面避雷带的细部做法参见48页,夹芯板屋面避雷带的细部做法参见66页。此图集是建筑专业图集,电气设计人员较少接触,而国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D501-2)和《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》(03D501-3)都没有轻钢结构屋面避雷带的细部做法。所以,电气设计人员引用标准做法时应注意。避雷带网格大小应该按规范的要求和各类建筑物的防雷类别严格对应,施工图纸应当按规范划分的标准准确标注。
  轻钢结构建筑物的围护系统连接方式一般为咬合或者搭接。无论是压型钢板还是夹芯板,其外观都是瓦楞形的。在施工中,采用搭接时的搭接长度至少要达到一个波峰或波谷,超过100mm则完全满足规范的要求。
  另外,规范注释提到“薄的油漆保护层”不算是绝缘被覆层。因此,可以认为彩色涂层钢板无绝缘被覆层,而镀锌钢板则更是电的良好导体。所以,笔者以为《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)第4.1.4条的第四个要求也是满足的。
  综上所述,笔者认为厚度达到0.5mm的轻钢结构建筑物的屋面夹芯板(或压型钢板)可以作为接闪器。
11-03-16 10:29
深圳市安信技术有限公司是一家高新技术企业,十几年防雷专业积累,乙级防雷专业资质,是深圳防雷协会理事单位,深圳防雷市场推动者。在综合防雷工程、机房防雷工程、自动化防雷和工控防雷、太阳能防雷(光伏防雷)、配电系统防雷、弱电系统防雷、安防防雷等领域拥有大量成功业绩和丰富经验。我们不仅为超过二百家客户进行了专业的防雷设施改造,获得了防雷设施合格证,还为包括中石化、中石油、万科、杜邦、中国烟草等大客户提供了类似加油站防雷、油库防雷等高难度综合防雷工程。
产品安泰防雷器(ANTI防雷器)系列全质量好,除了常规推荐防雷器外,还包括最新推出的POE供电防雷器、16A防雷插排、过压过流保护信号防雷器、大容量并联防雷箱等,以上产品除了能提供防雷检测中心的报告外,多年来实际使用效果良好。
11-03-16 10:29
深圳市安信技术有限公司秉承“技术先行,服务至上”的精神,非常重视新技术的开发和科技人员的发展。公司员工由高学历人员构成,本科以上的人数占全部员工的85%。研发团队实力雄厚,掌握着浪涌防护产品的核心技术。其中由硕士研究生和国家注册工程师为带头人,专门成立了信号系统防护产品研发中心,并成功地组织开发了ANTI系列专用雷电、静电防护产品,该系列产品目前在专业系统内广泛推广使用,最大限度地排除了长期困扰信号系统的雷击隐患和静电危害,起到了有效防护的作用。
ANTI系列产品品种多、系列全,根据不同客户需求,将产品分为网络通信类、监控类、工业控制类、直击防护类、接地类、防雷电源插座类、电源类防雷箱、电源类防雷模块等八大类二十余种产品,包括三相电源防雷箱(1+2级)、三相/单相电源防雷模块、直流电源防雷模块、高能量防雷插排(第三级防护)、机房专用大通流防雷插排(第三级防护)、视频信号防雷器、监控专用三合一/二合一防雷器、门禁信号防雷器、电话线防雷器、配线架用保安排、10~100M网络防雷器(四线保护/八线保护)、千兆网络防雷器(精细防护级)、工业控制485/232/422信号防雷器、工业控制用精细防护信号防雷器、高能量提前放电式避雷针以及各种规格的AT-PE接地专用端子、接地模块等。ANTI系列产品通过了国家权威检测机构的检测。
11-03-16 10:31
地址:深圳市福田区彩田北路610号中国科技大学产学研基地大厦
       传真:0755 83073446    电话:0755 83754918 ,  13925249020
       联系人:刘先生
       http://www.anxin100.cn   Email:anxinszliu@126.com
11-03-16 10:31
