主题:我学习电工遇到的两条问题,求这题的解题思路或者方法
点击:928 回复:6
falp
标有220V 100W 的灯泡经一段导线接在220V的电源上,它的实际功率为81W,则导线上的功率损耗是多少
求解题思路
最后修改:
2011/3/16 16:47:59
11-03-15 23:48
aaxin2008
拉长的同时,直径也小了
11-03-16 06:28
adqskyzhenwen
hehe 导线消耗功率9w
11-03-16 09:06
falp
falp
在 2011/3/15 23:48:46 发言
【内容省略】
原来是这样,谢谢你哦
11-03-16 16:45
falp
求二题的解题思路
11-03-16 16:46
asd3971
这道题有一个前提:不考虑灯泡的冷热态阻值变化。灯泡电阻R=220V*220V/100W=484欧姆
串联电线后,电路总电阻=灯泡电阻R+电线电阻r,灯泡上的电流i=根号下(81w/484欧姆)=0.41A.灯泡上的电压v=根号下(81w*484欧姆)=198v.电线上的电压v2=220-198=22v
电线上的功率=22v*0.41A=9w
11-03-16 23:19
falp
谢谢楼上的,我慢慢开始熟悉电工了
11-03-17 23:36
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
