首页 电工技术 电工技术
主题:请教!新碳刷装上去一会闻到焦味
点击:5984 回复:16
今天给搅拌机新买了两个碳刷,可把碳刷装上去开机开了一会,就闻到了焦味!
想请教各位朋友,选碳刷有什么要求吗?新碳刷装怎么磨?安装有什么要求吗?
谢谢!
最后修改:2011/3/16 8:34:47
11-03-15 20:42
这个没有什么特别要求,只要碳刷截面不比原来小,装在碳刷架中不被卡滞就行.有烧糊的气味,可能换向器磨损太严重.
11-03-15 22:34
楼上错了,电机的碳刷对不同的电机有不同的要求,所以一定要与你的电机原来的型号相同或接近。
因为不同型号(牌号)的碳刷的硬度不同,适用于不同的电机。本来使用较软碳刷的电机,你用了较硬的牌号碳刷,换向器很快就磨损,而且火化会很大,发热严重。反之,较软的碳刷会很快磨损掉,其碳粉会积累在换向器的导电片之间的槽中造成短路,会使电机电枢发热损坏。
11-03-15 22:47
是的,碳刷的选型很重要,不然会造成电枢损坏。
11-03-16 08:42
最好是照原装的买
11-03-16 12:32
学习了~!
11-03-16 13:13
碳刷的型号分好几种,材质是有区别的,要买同型号同尺寸的碳刷,研磨时要按旧碳刷的弧度进行研磨,一般新碳刷上机都因新碳刷过电流发热发出一种气味。
11-03-16 16:49
顶3楼!用最合适的,不用做好的!
11-03-16 17:00
该用户被锁定!
11-03-16 18:24
谢谢朋友们的回答!
学习了!
11-03-16 19:33
上一页下一页
