主题:三相四线电表,电流互感器,电流表的问题
点击:6071 回复:6
陈大围
在公司的动力配电柜里看到一个三相四线制的电能表,线电压为380v的动力线路,三相主线上每相都装有一变比为300/5的电流互感器,电流互感器的二次侧接5/300的电流表再接入到电能表,三个电流表的接线是这样的,
不知道图上的四根引出线是怎样接到电能表上的,电流互感器的二次侧,电流表,电能表之间的连线时怎样,有知道的网友可否告诉我,用图说明最好了,还有,上面的三个电流表已经坏了一个,今天我去换,我用电笔测电流表的的两侧,不带电,其他两个好的电流表两侧也都不带电,为什么不带电呢,不甚理解,我把坏了的电流表拆下,测两接线头的电压,也没电,更是不解,书上不是说电流互感器的二次侧不能开路吗,开路会有高的电压,那为什么我这个就没电呢,测了没电,我也就没再拉闸的情况下把新电流表换上去了,真是不解啊,为什么电流表的两侧不带电,开路也没电?请高人赐解,谢谢
最后修改:
2011/3/15 0:12:19
11-03-15 00:00
人生一世
你的A1A2A3都是电流表吗,你说不清楚,没电压可能是没有电流,中心线接地,还有三根接电表的ABC出线
11-03-15 08:55
小笑笑
②⑤⑧⑩分别接电压ABCN
因为电流互感器中心点接地,所以你用电笔是量不出电压的
11-03-15 15:50
dushuangqiu
按三楼朋友的图,如果坏了一个电流表呢?会有什么影响吗?
11-03-15 20:07
陈大围
dushuangqiu
在 2011/3/15 20:07:44 发言
【内容省略】
那应该是少计量一相电了,我猜的,不知道对不对
最后修改:
2011/3/15 22:53:24
11-03-15 22:52
陈大围
小笑笑
在 2011/3/15 15:50:49 发言
【内容省略】
按我图上的电流表的接法,应该电流互感器在电流表的右边,如果把它们换过来之后,不知道接法还有没有变?
11-03-15 23:00
zhong-gong
电流表接入电流互感器二次线圈的右边-左边都无所谓,只要是串联的就可以了。
11-03-16 09:44
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
