主题:行车无线遥控器,谁懂帮忙下。
点击:1132 回复:7
行车无线遥控器F21-E1 RX单速要改成双速。遥控器是从旧箱子刚拆下来的线是照旧线接的。接好后试了下遥控器指示灯有亮,接触器就是不吸。是线路接错了还是遥控器拿错了或者是什么其他原因造成的?很急求助,在线等。希望有碰到过的大哥给个提示。还有能不能把接线说下,感激不尽。
11-03-14 20:42
yzhlql
大该是电压不相符.用继电器控制接触器试一下.
11-03-14 21:20
lvjun7258
接收器有输出吗?............
11-03-14 22:25
接触器型号是对的,跟旧的一样。接收器有输出怎么看?是测量COM与其它线之间的电压吗?总之我边按按钮边量电压,发现电压总是在40V左右是不是接收器没输出?要怎么才能是接收器输出,之前也有遇到过用得好好的遥控器突然之间按了全没反应。又是什么原因。
11-03-15 08:02
dwbb
在安静的环镜下安遥控器后听下接收器里面有没有继电器响的声音,没有的话可能是机型不配套,或是接收机电源没供好等。
有继电器响那么肯定是你二手回路哪里不对。
11-03-15 09:38
起初也是认为是接收机电源没供好造成的,后来拆开接收器看了下电源指示灯有亮,拔掉电源就灭掉,证明电源有供上去。机型问下没错是对的。至于继电器吸合的声音呢没注意听,就是遥控器的磁铁丢了随便打了个装上去有影响吗?
11-03-15 12:42
线路是这样接的1#,2#线接接收器电源380V的,4#接36V用做COM线,3#接主接触器现在没有主接触器所以3#空着没接。5#至10#分别接上下东南西北,11#接慢速接触器(接触器吸合后原本的上下变成慢上慢下)12#是备用线
接线这样有问题吗?能完成所有动作吗?
11-03-15 12:48
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-15 22:17
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
