首页 变频器维修
主题:IGBT模块真假?
点击:1419 回复:7
原来的EUPEC  FF400R12KE3模块坏了
买了个Infinen FF400R12KE3  但我怀疑买的模块是假货
请老师来是指出是不是假的?
原来EUPEC字体是摸起来是平的,Infinen字体摸起来是不平的
原来EUPEC触发极间电容是35nF,Infinen触发极间电容是15nf
原来EUPEC二极管档测量二极管压降354,Infinen二极管档测量二极管压降370
原来EUPEC用电池9V电池触发IGBT,二极管档测量C E间压降305
Infinen用电池9V电池触发IGBT,二极管档测量C E 间压降356
原来EUPEC Infinen称重都一样为重
最后修改:2011/3/14 21:41:21
11-03-14 20:40
主要没见过Infinen模块
触发间电容差很大
11-03-14 20:44
我不能是老师,我认为是假的.相差太大了.可能只有100A左右.
11-03-15 09:44
我查FF400R12KE3,FF300R12KE3
FF200R12KE3的大小尺寸都一样
可能是200A打磨的
有用过的能说下意见!
11-03-15 09:59
对,有可能是200A的!
11-03-15 19:33
引用 dmyaohongliang 在 2011/3/15 19:33:27 发言【内容省略】
11-03-16 10:38
看看IGBT模块手册吧,你这模块如果提过的测量参数没问题的话,肯定说明模块有问题。退货吧
11-03-17 09:40
模块这东西,真是真假不好分,前段时间也买过infineon IGBT模块,条码 字体用手摸均有凹凸感,一直没敢用。
11-03-17 14:32
