点击:1704 回复:10
引用 kdrjl 在 2011/3/15 19:55:44 发言【内容省略】
弱磁升速是个怎样的过程,不是说变频调速是恒磁通调速的过程吗?如果变频器的运行频率一直上升,电机的速度怎么变化的,也一直升高吗?一直升高的话,那会不会超过同步转速呢引用 陈大围 在 2011/3/15 22:36:54 发言【内容省略】
哦,不是这样的,应该说对于我们国家的电网频率而言,调频电机在0-50Hz范围以内运行,电机是工作在恒磁状态;而当电机的运行频率超过了50Hz,电机就开始弱磁了,而此时,电机的端电压保持恒定,只是频率变化。在这个过程中,弱磁是为了保证电机的端电压维持额定值不变。
