主题:请教一个问题,先谢谢了!
点击:481 回复:6
等待49
单位电井里的母排开关箱里的保护地线都带大小不一的电流,把分路的负载全断掉还是有电流(负载主要是照明和插座),不知这个问题是否正常,会有几种情况会造成这样的现象? 谢谢
11-03-13 17:01
zhong-gong
等待49
在 2011/3/13 17:01:36 发言
【内容省略】
1. 用于照明和插座的母排(母线槽),应是三相四线制的,保护地线不应长期有电流通过。
2. 怎么知道的有电流?
3. 测量的还是用电笔试验的,后者是假的感应信号。
最后修改:
2011/3/13 17:46:13
11-03-13 17:42
等待49
三相五线制, 用电流卡表测量的,请指教。
11-03-13 18:22
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-13 21:15
qlin
这问题没遇到过;
要是能找到电流的回路,查到电流从何而来,可能会有利于分析出电位差是怎么引起的。
11-03-13 21:45
第一回碰到这个问题,三相五线的话,接地线应该是电缆外皮接地,用来导出漏电或感应电流的,是不是有破皮的地方,还有就是这种情况的存在有可能会出现一个情况:如果把整根零排断开再链接会引起待漏电保护的空开跳闸
等高人来解答!
11-03-13 22:10
zhong-gong
那就是有些地方,N线和PE线混接了。
11-03-14 00:09
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
