主题:请教电子镇流器
点击:1612 回复:11
yuuy6688
请问,一火一零接入电子镇流器后输出的四根线是如何让灯工作的?这四根线是否两根火线两根零线?取下灯管测量时电压应当是多少呢?
11-03-13 13:51
lj19820422
呵呵,还是这个问题~!
你有万用表可能量不出来,因为频率高~!
11-03-13 16:11
wml0060
你应该去学习一下电子镇流器的原理。
11-03-13 16:47
wml0060
电子镇流器原理1:
11-03-13 16:54
wml0060
电子镇流器原2:
11-03-13 16:55
wml0060
11-03-13 16:55
zhong-gong
c5两端产生的高压脉冲,到能够击穿管内气体(水银或其它的隋性气体)时即导通。
11-03-13 18:02
yuuy6688
多谢楼上的热心指点,但不好意思的是这整流逆变的换流我看不懂,没学过电子技术。我只想知道的是,如果有人叫我去看下家中的吸顶灯为什么没亮时,如果是电感镇流器的日光灯我只要用电笔就能准确的判出故障在那。可是这电子镇流器我却用电笔判断不出来,因为不知它在没上灯管通电时四根输出线的电压是多少才是好的。还有在上灯管后通电时电压是多少才是好的。
我就只想知道这个就行了,方便下次一量就准确判断是电子镇流器坏了没有。如果不是那就叫人买灯管换就行了。
11-03-13 21:11
我得工作是这样的:去了用万用表分别测量日光灯的两头,如果两个管脚是通的就换镇流器,镇流器一般不用修,如果不通就是说能确定是灯管坏了,先换灯管再说.
大品牌的镇流器坏的不多,电压正常的情况下用5到8年不成问题
11-03-13 22:19
智能ABC/Z
在 2011/3/13 22:19:53 发言
【内容省略】
我也是这样操作的。
11-03-14 11:45
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
