主题:电线发热问题!
点击:624 回复:5
linfenz
有一个三相炉丝加热,有一相接头老是烧断,线用的是一样!
两面接头也没有问题!l炉丝也没有虚接的!
为什么会这样,其它两相也用的同样的线同样的炉丝!线没有一点温度!
11-03-13 09:22
xingshulin
三项有一项电压太低
11-03-13 10:00
yanwen0227
xingshulin
在 2011/3/13 10:00:30 发言
【内容省略】
11-03-13 11:57
ashen15800
三相负载不平衡了 吧 测下三相电压 负载电阻
11-03-13 15:29
lj19820422
有可能是电压不一样
11-03-13 16:07
mzfanggong
对的,应该是三相不平衡造成的。
11-03-13 17:46
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
