首页 机电一体化
主题:如何取出断螺丝?
点击:8382 回复:62
这种事情有很多办法处理,主要还是要看具体情况了!
11-03-15 09:54
在露出处放一个差不多大小的螺母,然后用电焊焊上。再用扳手拧下来就可以了
11-03-17 20:45
有图才好说事,不同直径、不同硬度和在不同地方有不同的处理方法。中心有孔也有可能用一个比孔径大10丝的棒紧配合。
11-03-17 22:25
一般的断螺丝比较松的话可以用螺丝刀或带尖的东西拨出来。
比较紧的可以尝试钻出来。
比较精密的可以常识细孔放电然后找到卡点整出来。
11-03-31 17:01
24楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-31 22:18
钻孔,打中心孔,然后用断头螺丝取出器,它类似一种反丝丝锥,慢慢搞,差不多就出来了.
11-04-01 21:04
我也处理了几个共大家学习
一用锯条锯一口用平口取出,
用钻一孔,
焊接取出来
11-04-01 22:31
用火烤一下再用螺丝刀一敲应该就比较容易出来的
11-04-05 18:45
11-04-05 18:47
引用 236171136 在 2011/3/11 20:11:42 发言【内容省略】
这个我用过,不错
11-04-05 21:34
上一页 下一页
