首页 机电一体化
主题:如何取出断螺丝?
点击:8382 回复:62
有时会把螺丝弄断,半截就嵌在洞里,请问如何弄出来呢?
具体还可以分成很多情况,比如:
1、粗螺丝还是细螺丝
2、断螺丝是不是有一点点露出来,还是彻底埋在里面
3、螺丝是实心的,还是中空的
请大家支招,谢谢!
最后修改:2011/3/11 14:04:59
11-03-11 12:01
粗螺丝可以用钻头钻
11-03-11 12:31
我现在的情况是细螺丝,而且是中空的。直径大约2mm
11-03-11 13:31
如果是和工件是平的,可以用电焊焊出来。
也可以用钻头钻。
重要的东西可以放电。一般断掉的螺丝都是松的,拔一拔也许就出来了
11-03-11 14:03
平端口或有一点外露的,可以用钉子冲敲,可适当滴些机油;难敲 的用2----3MM的钻头打两三个并排的洞,然后用一字螺丝刀拧下来,还有更难的,那只好用小螺丝直径2MM左右的钻头打进去,然后攻丝。电焊也可以,但最好别用,考虑焊渣。
11-03-11 19:20
有一种工具叫断头螺丝取出器,它类似一种反丝丝锥,用起来很方便。
11-03-11 20:11
近来学习一下
11-03-11 21:07
我有次修机器也发生这样的事,本想用钻床把螺丝反钻出来的,可是没法入孔,最后找了一把锋利的电工刀,利用断掉的平面的凹点很快旋出来!如果没有特定的工具真可以用的!
11-03-11 21:42
该用户被锁定!
11-03-12 14:36
钻孔
11-03-12 16:46
上一页下一页
