机电一体化
主题:如何取出断螺丝?
点击:8382 回复:62
wugamp
有时会把螺丝弄断,半截就嵌在洞里,请问如何弄出来呢?
具体还可以分成很多情况,比如:
1、粗螺丝还是细螺丝
2、断螺丝是不是有一点点露出来,还是彻底埋在里面
3、螺丝是实心的,还是中空的
请大家支招,谢谢!
最后修改:
2011/3/11 14:04:59
11-03-11 12:01
qshyang369
粗螺丝可以用钻头钻
11-03-11 12:31
wugamp
我现在的情况是细螺丝,而且是中空的。直径大约2mm
11-03-11 13:31
wushulin
如果是和工件是平的,可以用电焊焊出来。
也可以用钻头钻。
重要的东西可以放电。一般断掉的螺丝都是松的,拔一拔也许就出来了
11-03-11 14:03
智能ABC/Z
平端口或有一点外露的,可以用钉子冲敲,可适当滴些机油;难敲 的用2----3MM的钻头打两三个并排的洞,然后用一字螺丝刀拧下来,还有更难的,那只好用小螺丝直径2MM左右的钻头打进去,然后攻丝。电焊也可以,但最好别用,考虑焊渣。
11-03-11 19:20
有一种工具叫断头螺丝取出器,它类似一种反丝丝锥,用起来很方便。
11-03-11 20:11
近来学习一下
11-03-11 21:07
tangzhangkui22
我有次修机器也发生这样的事,本想用钻床把螺丝反钻出来的,可是没法入孔,最后找了一把锋利的电工刀,利用断掉的平面的凹点很快旋出来!如果没有特定的工具真可以用的!
11-03-11 21:42
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-12 14:36
祥子315
钻孔
11-03-12 16:46
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
苏州打造工业软件创新生态雨林
大模型加快向工业领域拓展
