人机界面
人机界面
主题:对触摸屏和PLC连接通讯的一些疑问
点击:1165 回复:6
陈大围
今有三菱FX2N-64MR的PLC和proface的触摸屏连接通讯,触摸屏的具体型号忘了,它们之间的通讯连接只需要将通讯电缆将它们连接起来,还需不需要PLC中用RS指令写通讯程序,我听别人说不需要在PLC中写通讯程序了,只需要在触摸屏在创建工程画面的时候设置好PLC的类型和通讯参数就好了,是不是这样,我想请网友帮我确认一下,那有没有plc和触摸屏通讯连接的时候要写通讯程序的呢?要写的话,又是怎样写呢?三菱的PLC是不是用RS指令编写?
11-03-09 00:01
cvlsam
无需编写通讯程序,只需设定通讯参数。
11-03-09 05:57
ZCMY
呵呵;PROFACE是完全可以支持三菱PLC的,所以通讯程序就不用你来编了;
在屏上设好参数,电缆正确就能连上;
11-03-09 09:49
风之力
驱动协议触摸屏方已经给你做好,你只需选择相应的PLC型号即可。
BTW:实践是检验真理的唯一标准。
11-03-09 17:59
lj19820422
欧姆龙的是不是也可以直接通讯?
11-03-09 20:46
ZCMY
呵呵;在屏的软件里查看对应的PLC型号,有你的PLC型号就可以支持;
11-03-10 09:14
guomei1345
不用写RS通讯的,直接可以设置好就可以用了
11-03-10 13:01
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
图尔克 新品发布 | 自学习AI相机 让机器‘看懂’世界
西门子全新数字孪生软件颠覆汽车研发
