主题:电表计量问题
点击:1218 回复:10
ljp621108
发现一配电箱将给电度表提供电流的互感器接上电流表,也就是三只互感器除了给电表提供电流回路也分别给三只电流表提供电流,请问这样对电表计量会产生什么影响。请大家赐教。
11-03-08 17:17
乡村猎手
应该没多大影响吧
11-03-08 23:22
zytlc
没多大影响
11-03-09 13:38
ljp621108
靠,电流表并联在电度表电流线圈上,误差天文数了。
11-03-09 22:49
xl86477334
还这不知道 没遇到过
11-03-10 16:38
陈树胜
电流互感器二次线圈和电流表和电度表(电流线圈)串连在一起,在不考虑线径时(但线径不小于2.5mm2)预计量没有影响。如果电流表并联在电度表电流线圈上,那样影响就大了。
11-03-10 23:47
小笑笑
完全可以
11-03-11 14:23
lixiaoren12
电表应该与电流表串联吧
11-03-11 16:41
徐敏辉
电表应该与电流表串联,没有影响。
11-03-16 16:12
白样树
电表应该与电流表串联,没有影响?为什么不可以幷连?
11-03-16 17:17
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
