首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:用电炉作假负载,590需要调整什么参数
点击:713 回复:5
我厂有一台数字式590直流调速器,(励磁是电流控制,测速反馈)现我想有2000W电炉接电枢,500W电炉接励磁进行调式,就有报警,不知需要调整什么参数才能调试.
11-03-08 09:55
这个要看590的使用手册,有关调试章节。首先要把测速机反馈改为内部的电枢电压反馈。
不过调试590控制,我不赞成用电炉子当负载,因为这是纯电阻性质的负载,而电机的励磁和电枢都是纯电感性负载。性质不一样,调试没有意义,不如直接带上真负载调试。反倒多一道手。麻烦。
11-03-08 19:26
该用户被锁定!
11-03-08 22:41
引用 湛南 在 2011/3/8 9:55:45 发言【内容省略】
电炉怎样给你测速反馈?所以肯定报警。改电压反馈。
11-03-09 10:33
是不是将测速改回电压反馈就行了
11-03-09 18:25
你的测速反馈怎么给的信号?小直流发电机?
11-03-09 20:45
