机电一体化
主题:电动机星三角启动跳闸
点击:1542 回复:5
Hibo
我公司一台45KW胶粒原料再生机,由于前次停机时没有让原料过完入口再停机,熔融状态的原料在机子冷却后凝固导致这次再开机时卡死并且保护器冒烟,清除凝固料后再次开机时星转三角运行时开关跳闸,同事说保护器烧了,结果拆下保护器重新启动,情况依旧!拆下电机接线端子用万用表测量,发现W相与U相短路!有一点不明白,请问各路高手为什么星接启动时几秒没有跳闸而在转三角形运行时瞬间才跳闸呢?
11-03-07 14:38
gf2003129
短路肯定要跳的!
11-03-07 20:54
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-07 23:59
wangjinwei0124
也可能是二次冲击电流造成的原因。星角切换时瞬间有个二次冲击电流,最大可达电机额定电流的15倍。一下就把上位开关就顶跳了 。
11-06-07 15:59
11-06-07 16:02
laozhou123
这个要看你的保护器接在哪里?
11-06-15 11:14
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
大模型加快向工业领域拓展
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
