首页 传感器论坛
主题:压力变送器故障
点击:1772 回复:20
该用户被锁定!
11-03-08 23:33
dlr
通常蒸汽压力的波动是较大的,不知进车间的蒸汽主管道上有没有蒸汽压力自动调节装置?如果有该装置是否不正常?是否蒸汽压力波动对比下弹簧管压力表的示值来确定,如果是蒸汽压力波动造成的,可采取的措施有:关小变送器的根部阀门试试,适当调整变送器的阻尼。
11-03-09 11:09
我们车间前几天的蒸汽管道的垫子都由石墨弹性垫换成了四氟垫,而最近几天我发现调节阀外壳带电并有火花,调节阀是4-20ma信号控制,外壳可能是感应电,但是很强,调节阀由于有四氟垫的原因,相对管道是绝缘的,而压力变送器和调节阀挨得挺近,是不是因此是变送器的输出受到干扰而产生信号突变,还有调节阀关闭后(4ma时)变送器信号突变情况就消失了,正常了,请高手分析是否如此,请问消除静电的好方法
11-03-10 18:59
dlr
采取接地措施。
11-03-10 20:24
电源方面的问题
11-03-10 20:46
该用户被锁定!
11-03-10 21:05
该用户被锁定!
11-03-10 22:53
顶!!!!!!!!!!
11-04-11 10:52
是不是温度过高了吧。还是压力过大?
11-04-11 11:35
19楼
该帖内容不符合相关规定!
11-04-24 19:23
上一页 下一页
