首页 运动控制 运动控制
主题:求伺服控制技术书籍
点击:4206 回复:8
我刚开始学伺服控制,请高手提供一些实用的书籍,要是有电子版本就好了,有些书知道名字也不好买
04-11-28 12:55
请各位大虾指路,我也需要这方面的书籍。
04-12-11 13:19
我也想要。请大虾指点。
05-02-24 11:27
求伺服控制技术书籍
05-03-01 23:32
你如果想要西门子的伺服系统我这里有很多,我们的网站正在更新,有一点但不多,你可以去看看!www.simocontrol.com
如果确实需要可以和我联系:captain_com@163.com
05-03-12 18:32
该帖内容不符合相关规定!
05-03-12 18:34
经过一翻努力,丑媳妇终于要见婆家人了!网站更新的没什么艺术性,但资料很实用,都是我精心挑选出来的一些有用的东西,制作和上传费了很大劲,希望大家支持一下!以后会陆续更新最新的资料和文章,也请大家多多关注!同样您在阅读资料的时候有什么问题,可以随时可以给我打电话,我会尽力提供帮助的。
我的电话:010-88579715   李先生
下载地址www.simocontrol.com
服务邮箱:captain_com@163.com
05-03-18 17:29
百度文库有很多!
全套伺服驱动器方案研发生产技术方案资料转让:
包括产品程序源代码 PCB文件 BOM物料清单  SCH原理图 开发文件等
有样机可供客户检测,可供研发、学习、生产使用。
提升你的产品开发效率,促进你的产品早日上市,争夺市场先机。
产品特点: 高性能硬件平台:32bit高性能DSP。 调速范围宽:稳速运行的最高速度可达3000rpm,最低速度0.1rpm。 过载能力强:转矩可达3倍额定负载 高动态响应:速度环带宽可达500Hz,突加负载转速变化小。 位置控制精度高:动态跟踪误差小,高速下进行快速定位,无拖尾,停止时无抖动。 六种控制模式: 速度模式 位置模式 转矩模式 速度/位置切换模式 转矩/速度切换模式 位置/转矩切换模式。
13-11-18 11:31
我也想要
13-11-18 12:41
