首页 人机界面 人机界面
主题:松下GT12触摸屏与松下PLC怎么连接?
点击:4687 回复:7
松下GT12触摸屏与松下PLC FPsigma-C32采用RS232C通讯时,在GT12上有SD、RD、RS、CS、SG五个端子,通讯线的颜色为:深红、浅红、黑。不知怎么将他们连接一块?    谢谢!
11-03-03 22:24
呵呵;连接方式可以参考GT11的;
另外还个型号也有RS232型及RS422型的;
11-03-04 09:06
正常SD RD SG就可以了
11-03-04 12:54
谢谢各位!
11-03-04 18:39
另外如果你的PLC配个FPG-COM1的话,接线就方便多了;
11-03-05 09:53
求救啊,我的也是松下GT12的触摸屏,触摸屏上的开关按一下启动plc的程序,那个地址怎么设置啊,也就是按键怎么才能与plc的程序相对应,求救啊啊
11-09-01 11:55
引用 jsxhchb0827 在 2011/9/1 11:55:51 发言【内容省略】
要用编程软件编写画面程序,然后下载在触摸屏才可以
11-09-01 20:26
