首页 工控软件 工控软件
主题:MasterCAM x2安装方法
点击:1820 回复:1
安装方法:
1:安装MasterCAM x2软件(如果你没有安装Microsoft.NET Framework 2.0请先安装 Install.NET V2.0) 提示:如果点击后提示有错误,可以直接打开MasterCamX2Sp1\Bin\data\netframework 下面的dotnetfx.exe文件安装.然后再双击 "setup.exe"(在bin文件→ datd文件→ MasterCamX2文件下可以找到) 运行安装程序,然后在安装界面选择“安装MASTERCAM X2”
跟着图解安装,直到安装结束,就完成了第一步。
注意:安装完成后先不要运行程序
2、安装 "MastrcamX简体中文汉化包
打开MasterCAM X2简体中文汉化程序文件,双击MasterCAM X2 patch001 简体中文汉化程序V2.exe进行安装
如果要英文和中文切换,可以进入安装目录下有CHS.exe和ENG.exe 安装对应即可切换,CHS是中文,ENG是英文。
3、安装模拟狗 → 打开HASPEmulPE-XP_2_33_a002W文件夹安装HASPEmulPE-XP_2_33_a002W软件
4、注册模拟狗 → 双击keygen.exe注册机,填入8个英文字(haspemul),点击Generate,就会有reg文件,双击 haspemul.reg注册
5、 软件模拟狗 → 打开CRACK文件夹,双击mastercamx2.reg注册
6、 运行模拟狗 → 双击桌面HASP Emulator PE V2.33快捷键运行程序,点第一个左上角hasp图标启动hasp
7、复制破解 → 打开CRACK文件夹,复制mastercam.exe文件到你刚才安装的目录下覆盖原文件就ok
8、安装完后即可打开安装目录下面的软件了
9、 运行程序 → 运行mastercamX2程序破解完成
注意:
1、运行mastercamX2前请把电脑时间改在2010年前
2、如果您在启动MASTERCAM.X2时提示 “No SIM found” 或 “没有SIM发现” 而进不了系统,那么请您打开安装目录下的“NHaspX.exe”(比如:C:\Mcamx\NHaspX.exe),在弹出的窗口里的 "SIM type:" 项后面选中 "HASP" 然后按 "OK" 退出即可!
11-03-03 16:20
现在X5都出来了。表情
11-03-03 20:07
