首页 单片机论坛
主题:请教12864液晶显示问题
点击:1044 回复:4
为什么烧完程序后上电显示为白屏,有什么原因呢?硬件没问题.
11-03-03 13:07
这个问题很难讲清楚;
你看看是否晶振大,初始化延时快了;
11-03-03 23:43
该帖内容不符合相关规定!
11-03-10 16:24
你有没有把液晶旁边的,就是负责调整液晶亮度的旋钮调整了没有!你学习单片机的话,我推荐郭天祥的,很不错的
11-03-13 12:07
用这款RSI12864***这款液晶屏 UART 串口与单片机直接通信,就可以控制显示屏,占用口线少。
型号:RSI12864B***-00
显示模式:STN 蓝模负显
分 辨 率:128*64 Dots
VA  尺寸:72.0mm*40.0mm
工作电压:5.0V
接    口:RS232 or UART(TTL:5.0V)
◆基本特性◆
显示模式: STN 蓝模负显
VA  尺寸: 72.0mm*40.0mm
分 辨 率: 128*64 Dots
显示视角: 6:00
图片存储: 内建FLASH Memory,用于存储界面图片
2D  绘图: 支持2D(点、线、圆、矩形)图形绘制
字    库: 支持多国语言字库(如ASCII、中、日、韩……)
背光亮度: 支持软件可调
对 比 度: 支持软件可调
键    盘: 支持4*8键盘扫描功能,直接将键值发送给控制端
ID  识别: 支持ID识别功能,可实现一机多控
工作温度: -20~70℃
存储温度: -30~80℃
工作电压: 5.0V
通信接口: RS232 or UART(TTL:5.0V)
14-11-05 14:47
